L-i-m-o-n-a-d
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Хотел бы уточнить вопрос по свапу ДВС на Газели ДВС 406 на 409, ЭБУ микас 7.1
Товарищ купил 409 мотор, поставил, ездит, топливную рампу оставил от 406. ГБО 4 так же установлено.
Ездит паршиво, соответственно))
ДК1 у него нет, евро 0 в данный момент, но и проводки под ДК я не обнаружил под капотом.
Какие процедуры нужно провести, что бы это "чудо" поехало нормально?
1. Форсунки оставить от 406 или ставить те, что шли с 409?
2. В стол заказов за прошивкой понятно, а нюанс по распредвалам что стоят на 409,
оставлять или искать другие? какие? для заказа ПО нужны параметры РВ ведь?
3. Евро 0 будет работать или восстанавливать проводку для ДК и евро 2? ШДК для настройки у меня есть, смесь увижу, но
каждый раз калибровать ГБО по нему... хрень полная)
4. Топливный насос оставить как есть или заменить вместе с рампой для 409? сейчас с обраткой рампа, насос в баке.
5. Прошивка данного ЭБУ или замена на другой вместе с косой? Какой?
6. Отказаться вовсе от этой затеи?))
Сейчас меняет редуктор, посмотрю, что можно там вообще отстроить на ГБО по ШДК вручную(мазо-садо скорее всего), ДМРВ какой
ещё не смотрел, посмотрю
p.s. товарищ иногда помогает с перевозками, хотелось бы помочь сделать, что в моих силах.
Заранее благодарны вам!
