Чип Тюнинг Микас 7.1 вместо СОАТЭ
  • Автор темы Автор темы Nik17
Nik17
Дорого всем времени суток коллеги. На Газели стоял ЭБУ СОАТЭ дв. 406. Вместо него владелец хочет установить Микас 7.1 . Порывшись в интернете определили , что нужен ЭБУ 241.3763.000-31. Такого в наличии нет , а есть 241.3763.000-01 т.е. ДМРВ нитка. Если залить прошивку под ДМРВ плёнка - работать будет? Изначально стоял СОАТЭ под ДМРВ плёнка.
Нет нормально работать не будет надо доработать эбу. В сети где то было. Тоже переделывал.
любой кроме 01го
Можно переделать под пленку. Там убрать и перенести некоторые резисторы, инфа в сети есть. Переделывал, работает с пленкой. Ну и прошить под пленку, само собой.
+1 Переделать под плёнку совсем не сложно, феном дел на 20 минут.
Там в обвязке ДМРВ несколько пассивных элементов и один операционник.
В своё время дорабатывал так - без проблем всё работало с соответствующей прошивкой.
Я понял , нужен любой под плёнку и перезалить прошивку , а ниточный переделывать или менять ДМРВ с переделкой проводки. Спасибо всем.
