Чип Тюнинг Митсубиси lanser 10 4a92 Свап
  • Автор темы Автор темы TAHK0ED
TAHK0ED
Доброго всем дня!
Вопрос такой.
Имеем Лансер Х. Была замена двигателя. Стоял 1,6 4А92, заменен на такой же, как оказалось с нюансом. Нет искры, бензонасос отрабатывает. Выяснил, что шестерня коленвала, с которой считывает сигнал ДПКВ отличается от того, что стоит на родном двигателе. Количество зубов больше.
Отсюда вопрос. Можно ли поправить прошивку под это дело и поможет ли вообще пошивка?
И кто поможет с этим делом, если прошивкой возможно поправить чтение сигнала с ДПКВ на новом моторе?
Имеется КЕСС, иденты и сток скачаю.
Отличается шестерня, сталкивались уже. Мотор поменяли снова с нужной шестерней.
Софтом не поправим я думаю.
Доброго всем дня!
Вопрос такой.
Ставьте мотор который должен стоять, нет смысла изобретать чего либо
Отличается реперный диск, сталкивались уже. Мотор поменяли снова с нужным репером.
Понял, спасибо. Проверим коленвал со старого мотора на взаимозаменяемость.
Мотор заказывался не мной. И как бы оба 4А92, но приехал, как я понял с АСХ
То что не вами заказан уже изначально понятно, что хотят отделаться всякими манипуляциями с прогой
Да и мне было бы проще. Сейчас его снова снимать. Мотор "на гарантии", опломбирован. Разбирать для сравнения коленвалов все же не хочется. мы же его еще не запустили, мало ли чего с ним еще, потом не сдать.
Но выход один похоже, снимаем и ищем другой.
Идеальное решение найти сразу подходящий мотор иначе все шишки полетят на вас, на практике сталкивался с таким случаем
Мотор не лансеровский у вас, датчики производителя бош стоят??
Датчики не обратил внимания чьих будут. Но разъемы разные. Мотор с АСХ, не Лансер. Но выяснилось это поздно. На блоке на обоих выбито 4А92.
Сняли коленвалы, сравнили. Не взаимозаменяемы. Сейчас мои механики переставили реперный диск, посмотрим на результат. Завтра поставят на место мотор.
