Чип Тюнинг Митсубиси Outlander 2,4 Тюн
evgend51
узнаю цену на увеличение мощности митсу 2007 г.в
Identification
Software: 1860A85700_519307_SM5193
считал 1.20 PCM в конце была ошибка по контрольной сумме.
попутно вопрос- считать считал а записать даст отлом 1.20? хочу узнать перед выполнением работ с чем могу столкнуться и что делать чтобы не столкнуться
нашел в инете сток( как минимум заявлено так) засунул в HeX--полное отличие считанного\приложенного файла. Нет информации по прошивке или удалению катализатора к примеру. Просьба оценить файл и оценить- может вообще уже ничего не надо делать так как все сделано до меня. Так же вопрос по вариатору- надо ли его шить и шьют ли их и какие изменения если шьют
ошибка из-за некорректно выбранного модуля
Вам необходимо читать 1мб файл. Тогда на КС ругаться не будет. Файл у Вас не сток. Больше скажу только если будем работать.
да, модуль не на оут 2013- ... был выбран ибо в списке только такой с мотром 2.4 указан. Все от незнания. После подглядел на форуме надо было Модуль: Mitsubishi: MH Generic Read-Only выбирать
Ценник? завтра согласую.
Перечитывать надо из за модуля?
и по кпп дайте информации плиз
иначе как через READ ONLY запишете? если он только для чтения
не вижу смысла делать что-то с вариатором. он не любит спортивных режимов - особенно рывки с места
стоимость стейджа - 3000р.
вы запишите сток - посмотрите разницу.
перечитывать надо, конечно. у вас исходник неподходящий для дальнейших работ.
ну и для практики - надо читать / писать учиться.
понял. так и сделаю, отпишусь по результатам
Ещё вопрос. pcm калибровки трогая при записи прошивку не тронет? Поголовно в отзывах иммо офф делают.... И вроде куда то ещё лазиют
структура прошивки в том числе состоит из калибровок. тронет конечно. опрос иммо отключают когда он не работает.
