Чип Тюнинг mzkt 4503 МКПП combiloader Отключение мочевины
mishakastr
Марка модель авто | Год выпуска: mzkt 4503
Объем двигателя | Тип топлива: 4.6
Тип КПП: мкпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: wise 13
Загрузчик | Способ чтения: combiloader
Техническое задание: отключение scr (удалить мочевину)
Идентификаторы из программы загрузчика. wise 13-P233-V106 software calibration № 50422023Q engine serial №BJ07038713
у него сажа, конфигурируемая в параметрах
Посмотрите сажа активна ?
сейчас не посмотрю машина уехала, да и кроме диагсмарта он ничем не читается, ошибки были только по температуре мочевины
нет тут сажи
в том то и дело, что свитч сажи здесь активен, поэтому, в конфиге есть альтернатива выбора экологии
на этом софте экологию, при наличии инженерного доступа, можно отключать диагностикой, или выбирать что именно активно
Подсказать адрес свитча ? ))
Мне не надо
подскажите пжлст
в ДК-5 нету этого мотора, там только WP 4.1
Если нечем диагностировать, визуально посмотрите наличие датчиков (перепад давления, например)
есть диагсмарт, если можно им отключить подскажите как? они сейчас поехали менять бак полностью, если не поможет то приедут,
Мощно им или нет, не знаю. Посмотрите в спецфункциях
