Чип Тюнинг Nissan Hitachi A56-S45
  • Автор темы Автор темы Mutnext
Mutnext
Подскажите пожалуйста, чем поднимать этот эбу в случае увала? Nissan Almera. В Piasini и Ktag, не нашел подключения на эту плату, что бы вычитывать процессор. Либо как вызванивать точки подключения? Pcmflescher 15m, читает его по К-линии, если правильно понимаю не фул, но стнхра видимо там есть. Епром внешний 95 серия, тоже вычитать не проблема. То есть, перелить вычитанную заранее с помощю Pcm, флеш в донора и перекинуть епром, это как крайний вариант. Но интересует работа с процессором на прямую. Там 64f7054f40.
Епром и точки с обратной стороны.
С Renesas серии SH705* всегда вычитывается фулл флэш - это можно увидеть по дампу. Синхра в еепром.
То есть, Pcm 15, считает фул? Спасибо. А этот дамп возьмет Piasini или Ktag? Я читал, что Pcm не всегда поднимает такие блоки. А далее Piasini или Ktag. И вот именно такую плпту в хелпах не нашел.
фулл флэш - это одинаковый формат для всех загрузчиков, поддерживающих работу с фулл флэш дампом.
Ок. Спасибо.
А если вызванивать точки для Piasini? На практике, я так понимаю: Это брать распиновку шлейфа программатора, даташит на проц и хелп на похожую плату, потом вызванивать всё на своей? Точки чтения/записи на обратной стороне плат, возможно одинаковые?
у вас на плате разведен порт jtag - осталось найти даташит на проц и подпаяться. Точки чтения и записи разные
Я понимаю, что для записи и для чтения, точки разные. Я имел в виду, если взять точки для записи на аналогичной плате, на этой можно так же сделать? Или это индивидуально? Хотя, это уже сравню в разных хелпах. Спасибо большое за подсказки.
тут скорее важны перемычки
Вот я про перемычки еще задумался тоже. Видел такой порт jtag, на других версиях плат, но рядом с ним были перемычки в хелпе. Хочу попробовать в этом разобраться. Даташит и хелпы собрать воедино. Блок донорский, взят на опыты, хочу разобраться чуть гдубже чем прошивка Pcm 15m. Фул я 15ым модулем прочитал, сохранил, епром прочитал Orange5. Сейчас цель Piasini или Ktag. Еще раз спасибо.
в случае неудачной записи по к-линии, можно для восстановления взять блок от микры или нота 1.4 с таким же процем, перекинуть проц из вашего блока в блок от микры и по хэлпу от 650 протокола ктаг подключится и записать проц, затем проц обратно в ваш блок.
Да, к стати, как вариант, была такая мысль?. Спасибо.
Подождите, а как же Valeo v40 на Рено, там же sh7058? Фул там вычитывал Ktagom, Pcm по обд читал только калибры. Ладно, завтра дампы посмотрю.
