Чип Тюнинг Ниссан Кашкай 2008 год круиз контроль
nikitosAezakmi
Всем доброго времени суток,вопросик имеется
Клиент просит прошить кашкай 2008год на круиз контроль
из оборудования пока что только кесс
PCM придет только 10 октября
Клиент хочет завтра шиться
Только по-братски пишите по делу,глумиться не нужно
нужно сначало хотя бы иденты считать
Да вроде как делается Алексфлешером без ключа.
Катаг есть?
Если только кес под рукой,и нет вариков поднять потом лучше не соваться для начала считать попробуйте а потом репу чеши))))
Смотрю парни совсем не запариваються. Не бояться прошивать не зная чем и как. Не думая что блок может уснуть и не проснуться.
Хоть и блок не дорогой но чтоб клонировать нужены навыки хоть какие нибудь
Так вот поэтому и написал на форум,совет у матёрых спросить.
Из оборудования так то много что есть,просто говняшкой этой практически не работаю,только какие-то элементарные вещи сделать
Тогда лучше PCM дождись, это будет проще и быстрее
А что именно есть?
Катаг?
Бери сразу кетаг чтоб поднять
Кетаг он универсальный.
Но только на столе. И клон можно зделать
PCM без проблем кашкай шьет, шанс завалить практически ноль, вычитаешь дамп пиши в личку активирую круиз, потом зальешь так же обратно
Он позволяет выдернуть полностью из эбу для уверенности!
Или ПЦМ только вентиляторы откл.фишки сдерни))
Если акум старый может не хватить))))
Дружище смотри. Открою секрет если ты в pcm выбереш не ту вкладку он тя пошлет не даст завалить блок а вот кесс сможет
Да и всегда держи зарядку на акумм
