Чип Тюнинг Нива МКПП Combiloader
  • Автор темы Автор темы Nik62
Nik62
Марка модель авто | Год выпуска: Нива
Объем двигателя | Тип топлива: 1.8 16V VVT Источник: https://chiptuner.ru/content/ser_m86
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: М86 8450020042
Техническое задание: Добрый день, Необходимо сделать прошивку на необычный автомобиль. На ниву поставили двигатель от Х Рей 1,8 автомат. Мозги и коса от него М 86 I785 XF 06 . АБС, ЕСП, усилитель руля, не установлен. Скорость соответственно он не видит. Еще Х Рей был на автомате. Соответственно щас на механике. Не подключены концевики педалей сцепления, тормоза, ручника. Возможно поправить все эти моменты в прошивке или сделать на базе другой? ИММО ОФФ, Е2, максимальный тюн, педаль газа поострее. Вентилятор 1 - 95 градусов, второй 97. Еще надо поставить маску ошибок Р0480, Р0444, U0120. Пробывал программу I785 XF 06 с иммо офф .Авто завелось, работает хорошо. Все параметры по двигателю в норме. Но едет плохо. Дроссель при нажатии педали в пол на низких оборотах открывается максимум на 70 процентов и с ростом оборотов падает до 30-это под нагрузкой. При включенном зажигании открывается нормально до 96 процентов. Топлива хватает проверял с манометром на ходу. Коррекции и параметры все в норме.
Идентификаторы из программы загрузчика. I785XF06
Тип КПП: МКПП
I785XF06
от 6000р
с полным описанием ТХ, установленных элементов, до трансмиссии
