Выполнено Чип Тюнинг Renault Duster 1.5 dcm3.4
  • Автор темы Автор темы Alexrhipow
Alexrhipow
Парни всем привет 🤝 Проблема такая, есть дастер, у него горит на панели приборов индикатор/ошибка по датчику наличия воды в топливе. Можно как то решить данную проблему чтоб этот индикатор на панели не горел? Саму ошибку по датчику пробовали отключать, прошил, ошибка ушла, в эбу нет ошибок. Но после заводки спустя минуту загорается этот индикатор на панели и появляются ошибки p0000. При чем в эбу ошибок по диагнозе ошибок якобы нет. Но стоит нажать очистить коды неисправности в эбу, на панели индикатор гаснет. Значит это как то связано панель-эбу и панель с эбу эти ошибки p0000 тянет!? Есть ли решение данного вопроса?
Ну как же нет ошибок когда в маске 0000 поставили вот и код активный у вас р0000
Дайте сток и то что там зашито
Сканером в блоке эбу чисто, ошибок нет вообще никаких, даже p0000 а в pcmflash при считывании ошибок присутствуют p0000 и соответственно горит индикатор на панели🤷‍♂️
Вот предыдущая тема со стоком (или что там в ЭБУ было):
можно решить
как ошибку, так и полностью отключить его
Спасибо, уже решили!
Спасибо RCT-service🤝 Работа выполнена, ошибок нет! От души!
