Чип Тюнинг Рено Логан 1 1,6 84 МКПП Galletto 1260
  • Автор темы Автор темы VanoMD
VanoMD
Марка модель авто: Logan 1
Год выпуска: 2009
Объем двигателя: 1,6
Тип топлива: Бензин/пропан
Мощность в КВ или ЛС: 84
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ: Siemens
Модель (тип) ЭБУ: Siemens EMS3132
Загрузчик: Galletto 1260
Способ чтения дампа (прошивки): OBD
Техническое задание: На машине заменен двигатель 1,4 на 1,6: требуется оставить родные ключи и переделать прошивку под двигатель 1,6 8кл, топливо 92/пропан (побольше мощности - поменьше потребление топлива), машина без катализатора и с кондиционером.
Как же ее переделать нужен софт под 1.6
Можно попробовать, сток кидайте, вечером посмотрю и скажу ответ
Год выпуска: 2009
Тип КПП: МКПП
(НЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС)
Так возьмете сток от 1.6 и залейте в чем проблема ваш шнурок ключи не считывает и не затрагивает область иммо
фото блока выложите!
Тут наверное только в BSL считывать целиком прошивку и пробовать писать от 1.6L full flash под автопривязку. Галетой такой фокус не проканает скорее всего. Область иммо переносить не обязательно, достаточно затереть в прошивке область где лежит иммо и прописать свой Vin если прошивка full flash чужая.
Да Galletto выдает в конце ошибку
Galletto заливать чужую прошивку не хочет: в конце выдает ошибку errore invio CLOSE3: -9,
После этого машина не заводится, но если залить обратно скачанную из блока родную - прошивка проходит успешно и машина заводится, но при этом после 2500 идёт провал и детонация
О чем я и написал, ваш вариант писать полностью full flash через bsl со вскрытием блока. Свою перед всеми манипуляциями сохраните.
В бсл нужно записывать весь дамп от 1.6
Прошивка от 1.4 не будет корректно работать на 1.6 если хотите это исправить нужно вскрывать блок, читать фулл флеш и еепром. Далее есть 2 варианта:корректировка вашей прошивки, или записать прошивку от 1.6 без иммо
