Чип Тюнинг Рено Меган 1 Отключить иммо
Любитель
прошу помочь.рено меган дизель механика- отключить иммо.выпаивалась память заменялась микруха на новую правился файл еепром.типа сделали иммо офф.и в новую микруху.нет старта.может надо просто прошивку сменить а еепром не трогать. файлы считанны мппс и кесс фото блока и иденты приложенны. как это древнее го---о оживить
Для иммо офф требуется доработка проводки
Конкретней. Вырезать.? Эмулятор покупать? Нельзя некромсая сделать? (Если что эмулятор не помогает. Зря потраченны деньги на него. Куплен по рекомендациям и установлен по фото спецов. Не работает.)
Так на нее, новая ключ карта, привязывается за 5 мин.
При помощи ренолинк.
А, б/у, карта есть. Или вообще, нет ни какой?
Конечно, попросит пин код.
Но его, без проблем читает ренолинк или, ключевые программаторы.
Дорогой пользователь-в этих авто нет никаких карт . там замок зажигания как на ваз 2106. О каких картах Вы говорите? Авто 2001года👌так что ренолинком. Можно не покупать
Тогда, ещё проще.
Подготовить новую семечку и привязать, ренолинком.
Renolink - привязывает, не только карты...
Также, это можно сделать, Рено клипом, но более, замороченее.
Вы нормально можете сообщить ,что у вас за ЭБУ,номер его по Bocsh?
EDC15V-6,должен при правильной подготовке eeprom 95P08 с эмулятором работать immo off
Но вы утверждаете что правили eeprom,но Kess и MPPS этого не могут...
Повторяю-с эмулятором не работает! Еепром подготавливали более 4раз. Писали всегда на новые микросхемы. Микросхемы оригинал были.
Вы можете нормально ответить,какие вы микросхемы подготавливали,95P08 ?Чем,Kess и MPPS ?
Отвечаю. Епром sp08c3. Писалось NeoProgrammer с выпайкой. Прошивку еепром подготавливали спецы. Пробовал ремувером.. Кесс мппс ненужен в этом случае. Вскрывается блок. Выпаивается микруха и в программатор. Заливается отредактированный файл и на место ее . Подключается эмулятор. Согласно схеме. Перерезается провод..все. (Есть вариант. Неправильно редактировали еепром. Но три разных человека ошиблись? У всех файлы разные были.. Авто пару лет недвижимо. За давностью не помню где файл что залит. В архиве два варианта. Которые нашел на компе.
Понял теперь,странно конечно,эмуль точно у вас рабочий?Восстановить иммо не задумывались?
вот файл нового блока, сделай правильно...
Это авто друга. И оно разлагается от старости. Никаких восстановлений иммо ненужно!!!! Эмулятор точно рабочий. Когда то проверял сигнал осциллографом.скорее всего неправильно правили еепром. Закажу новую микросхему. Так как в гугл рекомендуют использовать новую.
