Чип Тюнинг Рено Меган кабриолет Механика PCM Удалить все ошибки по датчику Map
  • Автор темы Автор темы Gena29ks
Gena29ks
Марка модель авто | Год выпуска: Рено Меган кабриолет
Объем двигателя | Тип топлива: 2.0
Тип КПП: Механика
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Sagem3000
Техническое задание: Нужно удалить все ошибки по датчику Map(df089 постоянно .и так далее.) И сделать обороты 850, при. Снятой фишке. Так как при снятой фишке обороты около 1000
Идентификаторы из программы загрузчика. -
Добавлю истории:
Маховик был реставрирован и розвалился. Из за него бились ошибки по розрушительной детонации. По вину заказали два маховика, при том что оба по точкам крепления и нулевому зубу не сходились. Решили установить, машина заводится, при наборе мощности дергается и как будто ктото за жопу держет. Цокотят пальцы как при раннем зажигании, и плавают холостые как при подсосе воздуха. При том как отключаеш мап все налаживается за исключением ошибки по нему и холостом в 1000 оборотов.
Ещё:
При снятом map датчике машина едет хорошо, провалов нет, пропусков зажигание нет, едет хорошо, просто холостые 1000 оборотов. Когда одеваю датчик, начинаются провали, на холостом пропуски, при нагрузку зависают оборот, машина дёргается. Короче ехать не возможно
Оригинал
