Чип Тюнинг Шевроле кобальт 2013 год МКПП Combiloader obd2 Отключить мониторинг датчика скорости
  • Автор темы Автор темы Sergi
Sergi
Марка модель авто | Год выпуска: Шевроле кобальт 2013
Объем двигателя | Тип топлива: 1.5 бенз
Тип КПП: Мкпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: AcDelco 83
Загрузчик | Способ чтения: Combiloader obd
Техническое задание: Возможно ли отключить мониторинг датчика скорости, например в комплектации? при движении зависают обороты, без дс всё норм. Сигнал датчика похоже идёт по кану с панели, напрямую провода нет.
(НЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС)
Можно ошибку отключить по датчику скорости, если без него норм.
Приборка же не видит скорость без дс. Значит скорости должен быть рабочий. А как изолировать его от ЭБУ не понятно.
Был бы провод до ЭБУ, я бы его откусил, а ошибку бы тут смогли отключить.
Может стоит найти неисправность и починить? а не изобретать за ново велосипед
Проблема была либо в генераторе, либо в датчике сцепления, ковырялись там, и всё ушло очень резко. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Человек уже 3 года мучается, были готовы на крайние меры. Но тему можно закрывать
