Чип Тюнинг Шкода Октавия а7 рест 2019 год akpp РСМ Bench
ermolov_sm
Марка модель авто | Год выпуска: Шкода октавия а7 рест 2019
Объем двигателя | Тип топлива: 1,6 бенз
Тип КПП: akpp
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: МЕ17.5.26
Загрузчик: РСМ
Способ чтения: Bench
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика МОжет кто проверить сток или нет в тачке,поменяно все уже, на прогревочных плавают обороты, потом резко встает в прогревочные и все ок. Подозрение что где то зашили криво ее.
Лямбда новая, свечи менял, форсы новые, фильтр новый.
на Cwva частая проблема, только после ночного простоя проявляется, но стоит заглушить и сразу запустить, всё выравнивается и более не проявляется, клапан квкг проверить минутное дело снять шланг с воздуха на и на проверить на продув, в сторону двс дуется , в себя нет
Хотя бы попытайтесь на работающем моторе крышку заливной горловины приподнять ее жестко должно всасывать обратно при подъеме если слабо или вообще пусто смотрите КВКГ и еще может сальник коленвала голову делать
Скинули проверили все ок
проверить маслоотделитель под впуском, там мембрана часто дубеет, трескается итог подсос, масложер
Коррекции какие?евап герметичный?
