Чип Тюнинг Сузуки grant vitara 2 МКПП PCMflash Работа по датчику распредвала Без датчика коленвала
Alexandrmit
Марка модель авто | Год выпуска: grant vitara 2
Объем двигателя | Тип топлива: 2.0 бензин
Тип КПП: мкпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: denso
Техническое задание: Работа по датчику распредвала, без датчика коленвала, евро2
Идентификаторы из программы загрузчика. Firmware: FW:0976 HW:02 SN:A78730
Модуль: Denso: SH7055/SH7058(S)/SH7059 FLASH (512KB/1024KB/1536KB)
Идентификация
Вход в режим программирования
Передача загрузчика
Проверка
Тип ЭБУ: SH7058
Flash: 1024KB
Калибровка: 5E39A0ML2T41
Евро-2 - 1000р.
Работа по ДПРВ нет.
Это Сузуки а не Финити которому дпкв для синхры нужен и тахометра
Там коленвальник то дел поменять два часа,коробку снял маховик открутил и вот те дпкв
у них есть модели которые работают без него, мотор поставили такой. эбу в ошибку выходит с ним, датчик стоит на месте, при подключении датчика нет запуска.
Если весь напряг только в ошибке, то отключить можно. Но как там ведет себя потом двс по ездовым, ваше дело.
Где?покажите у вас J20a он не может без дпкв работать
Машина левый руль?
J20a, левый руль, на данный момент дпкв отлючен ошибка присутствует, запуск затруднен, отсечка на 4000, после нее может заглохуть
А вы поставили с правого руля?
Покажите эталон синхронизации и какая фактическая синхра сейчас,чуствую что вы поставили двс с п руля у которого задающий и впускной распредвал другой,синхры нет вот она и валит дпкв
Задающий на коленвальнике другой,вот и вся проблема
Пусть хозик голову не греет идет берет кредит и покупает мотор,цена в среднем от 200 до 450т.р
