Чип Тюнинг Тойета Альфард 2018 год АКПП ПЦМ ОБД2 Мультипрог ОБД2 Убрать ограничение скорости Тюн
  • Автор темы Автор темы Zhenya222
Zhenya222
Марка модель авто | Год выпуска: Тоета Альфард 2018г
Объем двигателя | Тип топлива: 3.5л 300 лс бензин
Тип КПП: АКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: 89661-58520
Загрузчик | Способ чтения: ПЦМ ОБД2 / Мультипрог ОБД2
Техническое задание: Убрать ограничение скорости, стейдж1
Идентификаторы из программы загрузчика. Модуль: Toyota: R7F701202 P5-UDS
Идентификация
Калибровка: 896635866000
Файл калибровки: 89663-58660
Каталожный номер: 89661-58520
CVN номер: 5AE7CE35
ПЦМ иденты отдает, при попытки чтения пишет не правильно выбран процессор, Мультипрог так же иденты отдает, при по попытки чтения - ошибка чтения. Может что то не то выбираю, сток не получилось вычитать
PCM отлом?
пцм отломом 74й модулем читал , у разработчика спросил какой модуль нужен (оригинал тоже есть ) молчит пока
Это ген2 46 модуль не считаете в любом случаи по обд. только писать
они впринципе не читаются или отлом не поддерживает?
Stage 1 6000р на моем стоке
4000р на вашем
а ограничение скорости убрать возможно? сейчас 190 ограничение стоит
Какой из 3 пунктов выбирать не в курсе?
сейчас уточню за ограничение и сообщу
Скорее всего P5-CAN
Иденты отдал даже с вином, чтение физическое на этом процессоре есть , но все ровно не вычитало, хотя чтение первого блока началось, но завершилось с ошибкой. Лимит скорости ему обязательно нужно убрать. Спасибо за информацию по модулю. Тех задание остается актуальным
Пробовали оригой?
не, на завтра перенесли, поздновато сегодня уже
Ок, завтра попробую, в описании модуля виртуальное чтение по кан бас, по Р5-CAN - физическое. Вин и иденты отдало по Р5-CAN
Гибрид?
3.5л думаю что что просто бензин
