Чип Тюнинг Toyota Ipsum ACM21 2002 год АКПП OBD Увеличить мощность двигателя Снять ограничение скорости
vips
Марка модель авто | Год выпуска: Toyota Ipsum ACM21 2002год
Объем двигателя | Тип топлива: 2,4 (2AZ-FE) бензин
Тип КПП: АКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Fujotsu Ten Limited TOYOTA 89661 - 44230
Загрузчик | Способ чтения: OBD
Техническое задание: Увеличить мощность двигателя, снять ограничение скорости
Идентификаторы из программы загрузчика. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не сделаете
Но иденты интересно посмотреть
Не сделаете
Можно немного по подробней, какие файлы и как их посмотреть? Просто я новичок и думаю, что в любом двигателе есть какой то запас по мощности, который можно реализовать!
Нету стока на него, можете не заморачиваться
Если есть запасной блок управления, как с него можно считать стоковые данные?
Странно конечно, ведь этот двигатель стоит и на Альфардах, и на Камри , и на РАВ 4, и ещё на разных моделях Тойоты ......
