Марка модель авто | Год выпуска: Ваз 2110 2002
Объем двигателя | Тип топлива: 1.5 16v бенз/пропан
Тип КПП: мкпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: bosch m1.5.4
Загрузчик | Способ чтения: Xgecu pro запись на флеш w27c512-45
Техническое задание: Моя машина, с завода на эбу стоит не перезаписываемая память, изначально были проблемы с хх оговорюсь сразу по механике все было поменяно рхх дпдз ( устранены все подсосы воздуха + только что сделал кап ремонт) так вот я уже записывал прошивку взятую в открытом доступе она была якобы под газ, на ней стало гораздо лучше с хх но все равно когда машина прогревается часто глохнет при сбросе газа и бывает через раз что просто на месте после прогазовки, машина вернувшись на хх плавают обороты, причем странно что скидывание акб чаще всего помогает и проблема временно пропадает, + на прошивке что я ставил действительно сильно изменены углы зажигания и да на газу машина едет классно но на бензине в режимах макс нагрузки детонация .
Крч понимаю контролер старый но все же может есть у кого прошивка в которой решено с хх + тюн и нормальные углы зажигания чтоб не детонило, я скину прошивку на которой сейчас катаю там какие то лютые углы, но все же углы зажигания относительно сток можно дорабоать потому что у меня гбц +- 1.5 мм снято не спциально просто уже так было.
Тип КПП: мкпп
