Чип Тюнинг Volvo XC70 P2 2003 год 2.5T Bosch ME 7.0
ПавелСидоров
Здравствуйте. Задание понизить температуру включения вентилятора. Там три ступени включения вентилятора охлаждения. Первая включает вентилятор на 105 градусах, вторая увеличивает скорость вращения вентилятора на 115 градусах , и третья увеличивает на максимум оборотов вентилятора на 125 градусах. Есть еще гистерезисы, исходя из которых, эбу может корректировать точку включения вентилятора относительно нагрузки. Я хотел попросить вас понизить температуру включения каждой ступени на 10 градусов. Т.е. первая ступень включает вентилятор на 105 и выключает на 95, а я хочу, чтобы первая ступень включала вентилятор на 95 и выключала на 90. И остальные две ступени так же понизить на 10 градусов. И еще по возможности подправить углы зажигания попозже, под 92 бензин. И сделать евро 2, с сохранением заводской версии ПО под нормы токсичности евро 2. Установил в машину почти новый контрактный двигатель. У прошлого от постоянного перегрева треснула голова, антифриз пошел в масло. И от постоянной высокой температуры лопнул верхний бачок радиатора. Это кстати болезнь этой марки машин. Поэтому есть желание понизить температуру двигателя. При постоянном движении температура всегда держится в пределах 90 градусов. В пробках, при недостаточном встречном потоке воздуха, двигатель разогревается до 105 градусов. Хотелось бы, чтобы температура не поднималась при спокойной езде выше 95 градусов. Если не совсем понятно написал, то можно у меня еще раз уточнить.
