citroen berlingo b9. Прошу помощи!!! MEV17.4.2
Дмитрий93
ситуация такая. машина после замены сцепления запустилась, поработала покаталась минут 10 и заглохла. по диагностике висела ошибка в моторнике отсутствует кан сообщение на пробуждение. мотор пытается схватить какоето время, потом при долгой прокрутке стартера перестает схватывать. искра есть. снял осцилограмму с датчиков вращения, увидел смещение цепи, убедился механическим путем, действитель, цепь растянута, колено убежало предположительно на 1-2 зуба. выставил метки кондукторами. стал схватывать намного лучше, но запуска нет. в блоке моторника статус разрешение на запуск от bsi постоянно меняется. ключ распознает. пробовал пустой ключ, на него реакции нет на схватывание. в моторнике калькулятор блокировки эбу тоже постоянно скачет. кто сталкивался? подскажите. блок моторник mev17.4.2
питание на моторном блоке все приходит, кан шину проверил, все впорядке
Могу помочь, пишите в личные
