Konstantin1589
Доброго времени всем! имеется автомобиль ситроен с3 эбу sagem s2000pm2. Вентилятор включается при включении зажигания и постоянно работает, зажигание выключаешь еще минут 5 работает и останавливается. Висит ошибка в моторнике P0481, при этом чек не зажигает. Реле 1 нашел на кожухе вентилятора, реле поменяно, проводка к нему целая. Подскажите куда копать, и, если есть у кого, схема управления вентилятором и распиновка этого блока буду признателен.
