fergusthebest
всем привет, приехала машина не работает кондиционер, на муфту компрессора доходит 1.4 вольта, при подаче нагрузки падает до 0, подозреваю что блок бсм, с него идут провода на муфту, проверил бси, визуально целый реле не вздуты, по ошибкам в блоке двигателя B1300, наружняя температура в норме, бси показывает состояние муфты компрессора включен при нажатии на кнопку в салоне, преды целые, бсм залит силиконом не уломав разобрать не смогу, спилил нижний пластик визуально все целое в бсм стоит около 7 реле, резистор вентиляторов тоже проверил - целый тест вентиляторов оба режима работают, при подаче 12в на муфту - муфта срабатывает. Менять бсм?
