Citroen Jumpy 1999 1.6 MA1.7
schummi01
Доброго дня.
Есть машинка ситроен джампи 1999г 1,6 бенз. 1580 SPI или 220 A2.000 с блоком управления MA1.7
Вопроса 2. Как ее прочитать? и были ли версии с иммо, как его сделать OFF. Предыстория, попала машина в ремонт, не заводится. Распетрушили проводку, прозвонили, выяснили что умер блок, заменили блок, машина завелась, собрали проводку, и не заводится. (умер блок).
Купили б-у блок, б-у проводку, просмотрели. Поставили все на место - не заводится, как будто блок сдохший..
Скажите куда копнуть
Так может все блоки живы?
Блок читается лексией.
Блок скорее всего живой.
Обратите особое внимание на питание ЭБУ и главное реле, включается ли оно при включении зажигания. Для проверки лучше подкиньте другое главное реле (обязательно такого же цвета, как ваше).
Главное реле вкл. Питания на блок приходят.
Но при вкл зажигания насос топливный не подает признаков жизни..
Насос управляется через главное реле. Если реле включается, то насос должен работать.
в главное реле есть 2 реле. Одно на подачу питания на ЭБУ лямбду, второе на топл насос и форсунки. Я уже думаю мжет в б-у блоке иммо зашит, но как выяснить?
мотор смог кое как прочитать.
Нашел схему от пежо партнер, там есть иммо... как его оффнуть?
Если вы мотор смогли прочитать, то должны бы и знать уже, активен там иммо или нет.
Если намерены всё таки начать ремонт с отключения иммо, то сделайте фото маркировки на эбу, подскажу, откуда прошивку читать.
