Citroen Spase Tourer чем можно отключить мочевину?
gogard777
Здравствуйте подскажите,чем можно отшить мочевину?
Citroen SPACETOURER (KR) COMBI L3 H1 2.0 HDi 150 сажевый фильтр (DW10FD Euro 5) 6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
2020 год?
PCM не делает?
Вроде нашел информацию что делает bitbox и kess оригинал
с помощью CTL определил что там Delphi DCM6.2A
Битбокс делает.
Алекс флешер как вариант.
Делал такой битбоксом. Калибровал АриДанСон.
А сколько стоит колибровка?
Битбокс выгоднее. 6 блоков можно делать, разных. В РСМ только один.
PSA Delphi DCM6.2A (FID: 179)
Блок управления работает на базе процессора NXP MPC5674 с внутренней флеш памятью 4.0Mb. Позволяет чтение и запись области калибровок по CAN-bus с коррекцией контрольных сумм.
PSA Delphi DCM7.1A BSL (FID: 264) [SM2 Only] [TEST]
Блок управления работает на базе процессора Aurix TC297 с внутренней флеш памятью 6.0Mb. Позволяет чтение и запись FullFlash в режиме BSL с коррекцией контрольных сумм. Требует вскрытия блока, работает только с адаптером Scanmatik 2.
PSA Continental SID208 (FID: 232)
Блок управления работает на базе процессора Infineon Tricore TC1797 с внутренней флеш памятью 4.0Mb. Позволяет чтение FullFlash и запись области калибровок через диагностический разъем с коррекцией контрольных сумм. Работает только адаптерами Сканматик SM2/SM2 Pro и Openport 2.0.
PSA Bosch EDC17C10 TC1797 (FID: 210)
Блок управления работает на базе процессора Infineon Tricore TC1797 с внутренней флеш памятью 4.0Mb. Позволяет чтение и запись области калибровок по CAN-bus с коррекцией контрольных сумм.
PSA Bosch EDC17C10 TC1796 (FID: 211)
Блок управления работает на базе процессора Infineon Tricore TC1796 с внешней флеш памятью 4.0Mb. Позволяет чтение и запись области калибровок по CAN-bus с коррекцией контрольных сумм.
PSA Bosch EDC17C60 TC1793 (FID: 212)
Блок управления работает на базе процессора Infineon Tricore TC1793 с внутренней флеш памятью 4.0Mb. Позволяет чтение и запись области калибровок по CAN-bus с коррекцией контрольных сумм.
Но при этом не делает DcM 6.2C. Пришлось для него пцм покупать
