Citroen Xsara/picaso
Иван Александрович
Парни,всем привет.Подскажите,мож кто сталкивался с такой проблемой!Притащили Ситроен ксара пикасо 2006 г.в.АТ.Не Заводится!как выяснилось,Делали стартер в другом сервисе и уронили плюсовой провод на Эбу,что аж сплавились минусовые ножги в Эбу.Привезли с разбора Эбу,все скомпоновал и теперь происходит такая хрень…на проводах,где должен присутствовать плюс от ГР,проходит импульсный сигнал,причём он беспорядочный!все минусовые соединения проверил,питание тоже,блок bsm поменял!Импульс с ДК идёт,но прокрутку в Эбу он не видит и импульс соответственно!ошибок в Эбу нет!Не пойму где собака зарылась!
на корпус ЭБУ массу накиньте и посмотрите, будут ли изменения
проверьте новый блок на наличие запаха гари внутри.
Посмотрите лексией вольтажи, которые видит ЭБУ, в параметрах блока.
По Лексии вольтаж такой же как и на акб 13,6 от зарядного,при прокрутке опускается да 10,5
принудительно там где должен быть плюс от ГР, подайте плюс и пробуйте заводить.
Если не заведется, подкидывайте другой ЭБУ.
Да,пробовал подавать плюс,тогда плюс уже становится стабильным,но импульса на форсунках не появляется и соответственно искры нет!значит получается контрактный Эбу бракованный!🤷‍♂️
В параметрах - состояние ЭБУ не заблокирован?
или отключили иммо?
Да,в состоянии Эбу разблокирован,пробовал провести синхронизацию,лексия выдаёт,что Эбу синхронизирован!
Да,привязку делали с кодом который вычитал с bsi!сигнал с дк идёт,даже крышку Эбу снял чтоб удостовериться в том,что в разъёмах не пропадает.Српротивление дк 370,но и датчик коленвала новый ставил ориг.И ещё когда скидывал разъём с дк,импульс беспорядочный на питающих проводах пропадает!не мог найти доскональных схем,если есть возможность предоставить ,было бы не плохо!
vin нужен, если не хотите его афишировать, то в личку
ЭБУ с разбора и ЭБУ оригинал по номерам не совпадают?
Вот для начала
Ещё на что надо?
  • Впрыск.pdf
    839,1 КБ · Просмотры: 15
  • Запуск.pdf
    539,1 КБ · Просмотры: 10
  • АКПП.pdf
    666,3 КБ · Просмотры: 10
Маркировка разъёмов
    25,5 КБ · Просмотры: 13
