Continental Simos 8.10 как сделать полный бэкап и immo off
gaz-diagnosis
В экспериментальных целях достался мне Simos 8.10, валяется без дела, хотел бы его освоить, но так и не нашел нормальной инфы.
В этом ролике китаец читает из него флеш и еепром отломом PCM 1.2.0 при помощи 53 модуля и GPT адаптера GOdiag
Может кто-то поделится схемой для BSL? Я бы обычным Бенч кабелем попробовал.
Пы.Сы. ЕЕпром хотел выпаять и прочитать программатором, но пока не трогал.
Пы.Пы.Сы. В планах сделать St1, Е2, VSA_off, immo off (если это возможно) и пусть лежит ждет своего часа.
Дорогих программаторов, типа, CMD, Flex, и Autotuner нет. Kess и Ktag его не берут.
Ап. Получилось вычитать обычным boot/bench кабелем для SM2, с помощью PCM 1.2.0 и 53 модуля TC1792/TC1796 MICRO (2048KB).
Считанное прикладываю, буду благодарен если кто-то проверить на валидность.
Ап. ПЦМ вычитал пустой еепром размером 128кб. Микросхема еепром по даташиту имеет размер 8кб. При помощи КТАГ вычитал еепром размером 8кб, внутри есть читаемые иденты ПО. Но для считывания прошивки КТАГ требует пропатчить еепром, чего пока делать не хочется, жду программатор EZP, что бы считать сдутый еепром для бекапа стока. И затем попробовать пропатчить еепром, считать флеш и сравнить с тем, что считал ПЦМ.
Ап. KTAG не смог прочитать флеш, только EEPROM, при попытке патча выдает ошибку Checksum.
Выпаял EEPROM, прочитал при помощи EZP2023+, файл полностью идентичен с тем, что вычитал KTAG.
Так же ПЦМ вычитал еепром через Simos 8.6 EEprom/unlock/bsl но содержимое сильно откличается от Ktag/EZP.
Ап. ПЦМом по кану, на столе, вычитал флеш через 57 модуль (Simos 8.1).
Отдает иденты. И выходит на связь через диагностику Сканматика.
При сравнении, насколько я понял, 57 модуль читает только калибровки, а 53 модуль читает фулл.
Правильно ли я понимаю, что теперь имея ЕЕПРОМ считанный через программатор, который совпадает с тем, что считал КТАГ. И Имея фулл флеш считанный ПЦМ-ом через 53 модуль (Infeneon Tricore BSL), можно попробовать клонировать блок, записав флеш 53м модулем, а еепром программатором или ктагом?
получилось сделать клон ?
