Cummins 2.8 Continental CM2220 Привал
Antony90
Здравствуйте! Газель ГАЗ 33027. Двигатель Cummins 2.8. ЭБУ Continental CM2220. После записи флеш, ЭБУ не смог выйти на связь для записи конфигурации. В поддержку обращался - нет ответа долгое время, а время идет. Пробовал на столе подключать - без результатно, CAN с маленького разъема на большой - тоже глухо. Шил через подкапотный разъем, из оборудования: Combiloader, Сканматик, Диалинк, провод для подключения через подкапотный разъем ЕЛМ327 который. на столе подключал через Сканматик+универсальный кабель для 71 модуля PCM. Сразу скажу, что и там и там сопротивление между CAN было и равно 120 Ом. Направьте в нужное русло. В КТАГе протокол не нашел, чтобы со вскрытием сделать. Уточнение, прошивку заливал от калибровщика, на основе стока
Вообще данный блок не поддаётся увалам. Максимум засыпает и ждёт программы.
Можно обновить каминз инсайт
на столе напряжение нужно высокое в справке к комбику есть иначе блок не отзывается
распиновка эта?. там 2е подключки
    355,2 КБ · Просмотры: 287
сразу пиши.
Из какого вы города?
Привет не чего сложного переведите его в бут и пишите.
Вскрывать блок не нужно.
Сканматик в режиме р1210 и калтерм. Поднимет что угодно
Прошивку дам
