Cummins Calterm изменение типа педали газа
  • Автор темы Автор темы IvanShef
IvanShef
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как в прошивке блока см2850 изменить тип педали?
Проблема вот в чем. Есть новый двигатель, при установке и запуске обнаружилось что двигатель на педаль газа не реагирует. Посмотрел по серийнику на сайте, там указано что тип педали j1939. В параметрах инсайтом данный параметр заблокирован к изменению.
Подскажите как это можно сделать через calterm?
Попробовал поковырялся в параметрах но ничего пока не понял!
Двигатель сейчас работает на другом блоке управления.
Приветствую. Попробуйте в инсайте включить параметр мультиплексирования 1939, затем установить параметр педали
Мультиплексирование говорит о том, что двигателем управляет другой блок управления, к которому в данном случае подключена педаль газа, и информация о педали должна быть принята по 1939
На машине педаль приходит напрямую к блок ДВС.
Так сами пишете что педаль по 1939
Инсайтом конфиг на втором блоке посмотрите, сохраните, в новый запишите
