Программа CUMMINS INSITE 8.7 Pro 100% рабочий скачать бесплатно
Подскажите, ставлю инсайт по видеоинструкции, но после перезагрузки ноута снова требует лицензию, все антивирусники отключены. Win 10pro.
Бывает такое на некоторых пк.Жмакайте режим "имитатора",и работайте.
    80,2 КБ · Просмотры: 102
Есть вариант поставить на виртуалку и с цикличной датой! Проверено работаю уже год все норм. Сначало опробовал на 7.6 потом на 8.5, 8.7 и сейчас 8.8 пока работает
и что в режиме имитатора программа полноценно работает?
В режиме имитатора подключение к ECM запрещено.
Патч дает возможность подключиться к ECM.
Поэтому забудьте о конфигураторе лицензий, забудьте об активации и приобретении лицензии.
Если запускаете через патч, то использовать нужно режим "имитатора"
И всё будет работать.
понял, спасибо.
вот
    175,7 КБ · Просмотры: 68
WinRar свежий поставьте, виндос косячит.
Версия winrar может старая!? Поэтому и неоткрывает
Я ту что в этой теме обновил через встроенную утилиту до последней версии 8.7.3.Калибры видит все.Вплоть до новейших.Жду какую-нибудь каракатицу,чтобы проверить на репрог.На столе Сканматом не захотела cm2220 нюхать.Возможно нужен строго под Камминсы адаптер.Типа inline или Автоас-Карго.
Здравствуйте, получается что патч предназначен только для версии 8_07_0_0086 и после обновления на последующие программа через патч не запускается. Как вам удалось через патч обновленный инсайт запустить ? или существует другой патч ?
