Дамп блока комфорта на Passat CC
грека
Добрый день
Для сравнения рабочий дамп блока комфорта
С Kessy.
Номер Блока 3C0959799G
Д меня кто-то лазил пытался прописать Ключи что то там затёр.
Машина не реагирует теперь ни на один ключ, в приборке при подаче принудительно напряжения горит 0-2.
VCDs пишет нуль прописанных ключей.
Пинкод через vcds в 25 блоке не принимает.
KSG на связь по Can не выходит.
Я дамп вычитал, в KSG Tool, показывает что ключи присутствует но они не активные.
Есть дампы от простых блоков с ID48 , там они активные, вот хотелось бы сравнить с другим блоком Кесси.
Благодарю заранее.
    826,6 КБ · Просмотры: 13
Может есть у кого дамп от кесси ?
Скиньте пожалуйста
Может нужен логин 5 цифр тогда 0 добавить вперед. 06060 от этого дампа.
  • 3C0959799G cc ori kessy.bin
    4 КБ · Просмотры: 7
    19,7 КБ · Просмотры: 8
Благодарю
Буду завтра пробовать
Слить дамп с блока комфорта, и вычитать с дампа нормальный пин тем же абритусом, пин будет 5 цифр, васей ключи положить не получится. После можно попробовать положить старые ключи через добавление ключей, но скорее всего колбы id48 в ключах под замену, и заново их прописывать. Блок под бардачком снимается за 10 минут. А вот стопэ тут кесси, с кесси дел не имел, так что мой коммент тут скорее не актуален, там ключи id46
Да тут id46
Сверил с дампом полученным вчера, там всё так же как и у без кесси.
Там где ключи стоят галки, в моём они не стояли.
Сегодня поставил галки, залил дамп, машина завелась. Пульт с кнопки открывает и закрывает, но кесси не хочет. Хотя владелец утверждает что до экспериментов работал.
Оставил пока так.
Самое главное, завелась и уехала.
Всем кто откликнулся огромная благодаронсть
