Себе заказал вот такой.
Заказываю для самодельного мотортестера на STM32. Китаец адекватный. Долго вели переписку, потом он сам перезвонил для уточнения. В общем (похоже) выяснил из-за чего выходят из строя эти датчики. Всё-таки высокая температура. Рекомендовали промышленный датчик рассчитанный на высокую температуру. Но даже там они рекомендуют трубку охладитель применять.
Для себя решил, раз все равно заказывать удлинитель в цилиндр, то закажу сразу переходник под тормозную трубку, она и будет охладителем. Будет не большая погрешность, но думаю на общей картинке суть будет видна.
Пока продумывал крепления датчика пришла в голову идея фикс. Раз все равно заказывать удлинитель и несколько переходников у токоря (оптом дешевле). Думаю заказать ещё один переходник. В него будет выкручиваться латуниевая часть от стойки для бескамерных покрышек (сосок-пипка, кто как называет). К этой стойке будет цепляться уже "пистолет" для накачки колес.
Этим мы можем выяснить куда идёт утечка из цилиндра. Если в выхлопную трубу, то выпускной. Если во впускной коллектор то соответственно впускной клапан. Если в клапанную крышку, то кольца.
Ещё заказал сегодня датчик разряжения
При заказе выбираем диапазон от -14,5 до 0 PSI. В комментарии к заказу указать -1бар до 1 бара. Так договорились с Китайцем. Придется заказать у токоря переходник на штуцер, но это уже мелочи. Зато промышленный датчик будет применен.
Много букоВ, но может кому пригодится
