Датсун ми до прошивка
rezonator1234
Датсун 11186-1411020-90 i484ad06 если разница в прошивки с гранатой ?
Двигатель такой стоит как на гранте. Должна подойти.
Да она завелась тока перестал эур работать и управление реле бензонасоса, ошибок дофига стала . акпп тоже воварии.
Да я его сохранил, на стоке иммобилайзер не даёт завести причем есть два ключа красный и чёрный иммобилайзер не прописывается индикатор мигает и всё .
Вы читали и писали одним загрузчиком ?
Залили какую прошивку ?
трансмисия авт или мех.
+ после того как прошили, нужно сделать адаптацию заслонки.
Прошивку залил от гранты i484ad06 акпп
Скидывай калибровщикам, что стояло и что залил, пусть проверят.
Да , через к лайн припоял микруху , через кан она не шилась .
Попадалась инфа что микросхему после прошивки надо выпаивать для нормальной работы ЭБУ. Пробовали после записи нужной вам прошивки выпаивать микросхему k-line?
Да пробовал .
скачал с блока
  • дотсун2 ориг епром.bin
    2 КБ · Просмотры: 0
  • дотсун2 ориг.bin
    832 КБ · Просмотры: 1
Я так и не понял если разница или некто не знает ?
Боюсь тебя здесь не читают. Создай тему в
Проверить прошивку [ анализ софта ], Опиши проблему​
