Delphi MT80.1 не правильно показывает барометрическое давление.
моторист
Перестал работать блок Delphi MT80.1 на шевроле круз.Взял другой блок с разборки.Сделал клон старого блока.Машина завелась,стала дергаться, чихать,обороты разивара только при плавном нажатии на акселератор.По деагностике показывает не правильное борометрическое давление.Вопрос ГДЕ СТОИТ БОРОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК в эбу .Я думаю что воноват он, потому что второй клон из такого же блока с той же прошивкой работает отлично. Хотелось оживить и сделать.Спасибо всем кто отзовется.
номер ошибки какой?
не правильное борометрическое давление - Барометрическое правильно.
А с чего взяли? Ошибка есть или показания на Ваш взгляд неправильные?
Показатель какого датчика смотрели? Как он в программе называется?
В программе называеться атмосферное давление.Датчик дад стоит на впускном колекторе.А этот датчик показывает атмосферное давление на столе.Проверял параметры сканматиком 2 про
Нормальное атмосферное давление в районе 100кПА а в этом блоке 56кПа
