DEUTZ TCD 4.1 L4 анализ осциллограммы
hakob madoyan
Доброго времени суток.
Прошу откликнутся всем кто сталкивался с этим зверем.
Двигатель стоит на катке BOMAG.
До сервиса добралась своим ходом,ремонтировали головку,
теперь заводится только после того как быстрый старт аэрозолем побрызгать в воздушный фильтр,
зато работает ровно и тянет и даже несколько часов работал на дороге грунт катал.
Даже после того как поработает долгое время ,сразу после выключения опять не заводится пока не побрызгать,
Смотрели многое ,безрезультатно, теперь хочу узнать правильно ли стоят коленвал и распредвал относительно друг друга,
Есть осциллограмма синхронизации ,но нет образцового,по этому прошу обратить внимание и высказать ваше мнение на этот счет,
Буду благодарен за любую инфу,
А не слишком ли маленькая амплитуда распредвала, ошибки есть?
Есть мысль что при прокрутке стартером не видит распред, когда обороты вырастают амплитуда увеличивается и начинает работать
сканер который был в наличии launch hd pilot выдал только одну ошибку
error (kwp) 419 Sensor camshaft speed, distrurbed signal
Датчик частоты вращения распредвала, искаженный сигнал.
Датчик меняли,результат тот же.
А по поводу синхронизации , есть мысли,?
А может всё таки железо попреждено, раз сигнал такой выдает датчик.
Даже если нет синхронизации.
Сама форма сигнала очень странная
С ДПРВ
Скорее всего зазор большой
Или осевое смещение
Я тоже думаю что дело в железе,даже предложил разобрать двигатель, смущает еще двойной импульс с дпрв посередине такта дпкв,,,
Думаю этот импульс должен быть в начале такта дпкв
жаль несчем сравнить
вот отметил
Я понял про что вы имели ввиду, что именно не нравится в этих двух импульсах
Что их два?
просто эти импульсы попадают именно по середине такта коленвала ,и попадают на вмт4 цилиндра, я думаю что они должны совпадать именно с начальным импульсом коленвала,(58-2) тоусть на 180 градусов
Вообще не факт, эталона нет и нельзя распред повернуть на 90 градусов, такое возможно если репер не правильно установлен
Так он с нижним расположением распредвала, как можно было метки сместит если только гбц снималась
я уже начинаю сомневатся что только гбц снимали,метки бы просмотреть..
