Диагностика 135608 BMW g30 B48 mg1cs003
fergusthebest
добрый вечер, есть ошибка в бмв G30 блок mg1cs003
135608: valvetronic: no movement identified
машина не заводилась пока не выкрутили моторчик в крайнее положение, поменяли моторчик на новый, всю косу эту короткую от вальвотроника до эбу прозвонил все идеально, эбу под замену? можно ли его склонировать? машина 2018 года
Если адаптацию/тест-план не проходит в ISTA-P то DME к замене или ремонту.
Можно полностью склонировать(если "золотой чип")...
Можно в донора подкинуть ISN...
не проходит, тестами ничего не двигается
что значит золотой чип?
Значит что при наличии самого "чипа" и желании его сохранить то делается реальный "клон".
А если DME в стоке то просто переносится ISN в донор.
а все понял, короче вычитать со старого isn и перенести в новый будет достаточно?
Ну если DME "донора" от двигателя B48 то достаточно переноса ISN.
надо смотреть какой проц. Не на всех процах клон делается. и просто переносом исн тоже запуск не всегда. Можно сделать удаленно если сможете вычитать епром с родного. для корректной работы нужно софт лить, править моточасы и вязать исн правильно. Но в вашем случае я б начал с плана проверки Иста
В этом блоке SPC5777. И эти блоки (для BMW) клонируются даже без вскрытия.
хорошо спасибо за развернутый ответ подумаю, попробую вычитать этот блок для начала да и проверить все на 100000% чтоб быть увереннным что это эбу так как он стоит 800 евро и не хочется менять его просто так
