Диагностика 1zr-fe ошибка по управлению vvt-I распредвала A
  • Автор темы Автор темы slovell1
slovell1
Тайота королла после замены двс на аналогичный 1zr-fe шим есть на обоих датчиках когда газую скважность меняется. ДВС новый смотреть метки ?
скважность меняется, когда газую на месте не сильно с 45 до 35
Поменять еще раз мотор
Тут проблем много может быть,фазы,муфты,нет давления масло,наводка от свечей зажигание,соленоид управления,блок управления,массы сигнальные опорные,на распредвалу задающий провернут
В моем понимание на 1 зуб метка уехала
Давление масла в норме, управление корректное, без новодок
Какую ошибку валит?
