Диагностика Acura MDX 3.7 2007 год Ошибка P0976
  • Автор темы Автор темы En7z
En7z
Приветствую. На данном авто коробка в аварии. Мигает D на приборке. Ошибка 0976 - замыкание соленоида B. Снимаешь с него фишку, переходит ошибка на обрыв. Сопротивление соленоида 5.3ом, при подаче питания через тесты - щелкает. От блока управления до фишки соленоида проверили под нагрузкой лампой - проводка ок. Заменили ЭБУ - без результата. Подкидывал соленоид А вместо Б - все равно ошибка по Б. Кто то сталкивался может, направите в нужное русло. Спасибо.
Что ты ты не доглядел. При КЗ соленоида блок через тесты уже отказывается им управлять, потому как ошибка активная. Подозреваю что КЗ соленоида у тебя ошибка не постоянная, и скорее всего связана с притерающимся проводом питания на массу от блока до соленоида. В этом случае нагрузку провод держать будет при тестировании лампой
На кз провода тоже проверили. Как только надеваешь разъем на соленоид б, ошибка не стирается. И всегда пишет кз. Как только снимаешь фишку, уходит на обрыв и уходит авария.
Или соленоид не подходит по сопротивлению. Зацепи резистор 10-15 ом и затестируй снова
Соленоиды могут быть разные по сопротивлению
Соленоиды сегодня поставили новые, так же кз по тому же. Завтра попробую массу дать напрямик с АКБ, а сигнальный плюс с блока отрежу и напрямик к соленоиду кину и станет ясно. Остается два варианта, либо сигнальный, либо где то с массой что то. Блок и соленоиды точно исправны.
