Диагностика Ауди 2019 год tfsi не запускается
  • Автор темы Автор темы genik
genik
После дтп стрельнули подушки спереди . клемма аккума норм . Нет старта ! . Стартер крутит пару сек только . Обороты колена вижу, распредвала нет , давление топлива низкое норм, высокое не поднимается. Ошибка только одна по главному реле и появляется после прокрутки стартером . Почему стартер крутит только пару сек ? Возможно из-за напряжения на аккуме . На одном реле стартера замкнул контакты и теперь стартер крутит пока кнопку держишь но давления топлива нет и старта нет . Тнвд ?
Нужно подключаться, смотреть
Ключевая фраза "после ДТП" По аналогии с пасатами с насос-форсунками. Когда вылетает одна из форсунок машина не заводится и ошибка по главному реле. Думаю надо копать проводку. Ну естественно куда был удар. А стартер крутит пару сек думаю потому что, где-то идет большое потребление тока и блок отключает эту цепь.
