Диагностика Audi a6 c6 2008 2.0 TDI CVT
torash92
torash92
привет ребята, кто сталкивался с такой проблемой? автомобиль audi a6 2008 2.0 tdi вариатор вариатор. больше 2000 оборотов не поднимает, чек не горит, ошибка на двигателе Р3040, кто встречал, что это может быть? в инете информации нет, такое ощущение, что турбина не открывается, но это не причина, коробка если поставить в механический режим то больше 2000 оборотов все равно не поднимает. что-то связано с коробкой, но что именно. Удаляю по ошибке, через 1 км оно появляется снова
    997,6 КБ · Просмотры: 39
неправильная расшифровка ошибки
проверьте датчик распредвала, разъем проводку, достаточно часто гниет
В интернете как раз есть инфа по этой ошибке. Буксует коробка. Какие ошибки в блоке коробки?
Сажевик давно проверяли?
Тогда выкиньте кастролаунч). Китайский перевод на русский не верно интерпретировал и исказил смысл ошибки. Это ошибка по датчику впускного распредвала. По этой причине двигатель не может установить фазированный режим работы, поэтому больше 2тыс и не крутиться, потому как в аварии
завтра я прочитаю это с Одисом
Нет смысла, сам код ошибки верен P3040, дальше смотрите в сети расшифровку ошибок двигателя
да, а где ты это нашел в интернете? по ошибке переводится как датчик распидвала? VAG?
P0340. но вот p3040
Тьфу чёт загнался по 0340
Походу все загнались:D
Нашёл проблему, проблема была в коробке передач, заводная головка, считывающая обороты, подскочила. по коробке ошибок не было, поменял машину, все в порядке,IMG_0388.jpegIMG_0387.jpeg
