Диагностика Ауди А6 в кузове С6 круиз
BMWist_kmk
Всем доброго времени суток, хорошего настроения и крепкого здоровья.
В общем Ауди А6 в кузове С6 с номерами 666(шутка), обратился хороший человек(не шутка, правда, адекватный и спокойный клиент) с просьбой посмотреть круиз. Рычажок круиз есть. VCDS закодировал блок двигателя, все как по мануалу, далее рулевую колонку. По показаниям в каналах как в колонке, так и двигателе показания по управлению круиза меняются. Значит управление круизом на колонке видит, до двигателя управление так же доходит, но сам круиз не включается(разгонялись выше 30, да и еще выше тоже... скоростной режим не нарушали, ни ни... ни в коем случае, правда, да).
Ребят, с вагами не в очень близких отношениях, но вроде как сделал все правильно, проводка до белого разъема в наличии, иначе как ЭБУ двигателя видит переключения рычажка круиза. Подскажите, пните(можно даже ногой)))) что не доделал. Хотелось бы разобраться.
Привет.
Также проверьте, работают ли сигналы датчиков сцепления и тормоза и отображают измеренные значения.Я столкнулся с тем, что датчик сцепления даже не был установлен и поэтому не работал круиз-контроль.
Акпп, там нет сцепления.
О, я имею в виду сцепление при переключении передач, у вас автоматическая коробка передач?
Да акпп
