dezdep
Всем доброго дня! Столкнулся со следующей проблемой: в прошлом году в ноябре устанавливал сигнализацию на Audi Q7 2012, по непонятной причине сгорел блок управления АКПП и соотвественно не читался. Пока определил что автомобиль не заводится именно из за этого блока - машина простояла месяц. В конечном итоге блок был заменен, машина запустилась. В блоке висело две ошибки - что-то связанное с давлением масла и U021200(нет связи с электроникой рулевого колеса). Покопавшись в интернете нашел человека который предоставил кодировку блока коробки и ошибка по маслу пропала, но по прежнему висит ошибка руля. Беда в том что когда заводишь машину на приборной панели загорается ошибка с текстом "Неисправность коробки передач, движение возможно с ограничениями", при этом абсолютно никаких ограничений нет, машина ездит вполне адекватно.
Почитав
Почитав
решил что ошибка появилась из-за простоя автомобиля, по данным автора поста ошибка пропала после обновления ПО эбу двигателя. Вопрос заключается в том, как обновляется это ПО? Каким оборудованием? Где взять само обновленное ПО? Возможно кодировка все таки неверная?
