Диагностика Audi q5 224 лс
v4v4n4e3
Всех приветствую, столкнулся с такой проблемой Audi Q5 2013г рест
После морозов вылетела ошибка
P305400 Стартер не проворачивает, заклинен или не исправен
Из-за этого при коротком провороте не запускается и загорается ЕПС
Если долго держать ключ оно запускается
Механически нет повреждений, клеммы все целые не гнилые
Есть подозрения на сгоревшую дорожку на эбу
Посоветовали клонировать блок simos12.1
У кого то было такое в практике или кто-то сталкивался , подскажите варианты решения проблемы, возможно ли просто замазать ошибки в эбу и не повлечет ли это за собой далее каких либо поломок
а стартер перебрать нельзя? разобрать и проверить его?
Если сгорела дорожка, то она бы вообще не запустилась бы. Диагностируйте дальше
Было дело зеленый провод внутри втягивающего от 50 клеммы надо было 15 секунд держать ключ на стартере что бы он включился смотреть реле или проводку
Да уже решили проблему сгорела дорожка поменяли эбу сделали клон и все ок стало, не потребовалось диагностировать дальше)))
Странно, а из-за чего дорожка то перегорела? может и диагностика еще продолжиться...
ЭБУ включает реле стартера, а реле уже подает на втягивающий, еще провод контроля подачи напряжения на втягивающий.
Даже если стоит генератор стартер, на холодную все равно крутит обычный стартер
Дык, какая дорожка в ЭБУ может замедлить вращение стартера?
Или ЭБУ не видел подачу напряжения на стартер?
