Диагностика Audi q7 2012 3.0D
Vladislav_ek
В общем, притащили ку7 на эвакуаторе.
Расскажу в кратце:
Ключ не реагирует на открыть закрыть.
При внесении ключа в слот, защелка(zve 05 блок отрабатывает), но блок на связь не выходит.
Так же не загорается приборная панель, машина запускается и глохнет.
По ошибкам : в блоке гет нет связи со всеми блоками.
Подсказывайте, может кто-то сталкивался
Делаешь тест приборки - приборка загорается и откликается на диагностику
19 блок
    641,1 КБ · Просмотры: 25
Полный отчет
  • 1,Audi,,2013,WAUZZZ4L5DD016907,9TFD10101887,1728844381,.pdf
    157,8 КБ · Просмотры: 6
Сложно так ответить там его много а б с линии я думаю в этом вопросе тебе только схема и твои руки помогут кто тут на форуме тебе скажет на каком метре от блока он пропал он там где угодно кончиться мог.
Уже всю машину разобрал) явных проблем нету, все как по заводу, осталось только крылья скинуть
Такого не бывает, значит не то вызванил он же там не один причем надо осциллографом смотреть а не тестером мерить и схему открой в Эльзе без этих знаний просто через форум такую машину не починишь если и починишь методом случайной везучасти но не более.
Вот открыл первую попавшийся ку7 твоего года вот три разных кана схему открывай и звони от блока к блоку к одному хотябы который в ошибке не отвечает
    303,5 КБ · Просмотры: 5
    371,8 КБ · Просмотры: 5
    330,6 КБ · Просмотры: 5
Вот почти все блоки которые у тебя в ошибке вот бери и вызванивай если цвета совпадают скорее всего и распиновка совпадет вот по схеме берешь и звонишь кан хай потом кан лов на предыдущих фотках.
    311,3 КБ · Просмотры: 3
Ну в идеале иметь для таких машин кан хакер уж с ним бы ты точно понял какой блок в сети а какой нет
Да у меня все есть)
Кан везде приходит, по диаграмме сравнивал, все как нужно, но не работает 🤣
Так если кан хакер есть что тогда за глупые вопросы. Проверяй айди скинь фишку допустим с дверного блока и смотри пропадут данные или нет отсылает он что-либо в шину или нет. Там делов на пол часа чтоб понять блоки общаться между собой или нет
Расскажу в кратце:
Сам Gateway отвалился раз не с одним блоком нет связи
