Диагностика Автобус Higer cummins isl8.9 нет мощности
MaxM159
Всем добра, подскажите направление! Уже месяц ищем наддув, надувает максимум 0.70 bar, нехватает еще 1 bar, до ремонта мотора было все ок, после замены шортблока поставили новую турбину, форсунки. Софт в блоке под этот мотор
Ошибки:
реле подогрева впускного воздуха обрыв или кз, желтая
скорость ТС желтая
больше ничего нет и не вылазит
Параметры в insait следующие:
1) ограничение момента: 1650Hm(завод 1300Hm) - правильно понимаю нет ограничения блоком?
2) по топливу в рейке: едем педаль в пол в рейке 800 заданное 800,наддув 0.7,дыма нет и очень вяло разгоняемся
3) без нагрузки педаль в пол давление поднимается до 1000-1100, по тесту герметичности давит 1500 и держит
4) впуск герметичный накачивали давление
5) выпуск свободный
6) педаль тормоза всегда "нажата" - может быть ограничение из-за этого?
7) педаль сцепление была "нажата" - отключил через конфиг, сейчас "отпущено" не помогло
8) датчик давления наддува меняли не помогло
Турбину меняли еще раз, ничего не изменилось
Вообще в принципе понятно что нет дыма, соответственно и не будет наддува.
Не понимаю почему под нагрузкой в рейке заданное 800 если должно быть 1200-1500?
Привет. Конечно будет ограничение. Мозг думает что вы одним валенком давите и газ и тормоз.
проверил блок двигателя, распиновку, проводов на датчики тормоза и сцепления нету, пины пустые
