Диагностика БМВ E34 М52 Пропадает питание на ЭБУ
d.mykula
Всем привет.
Кто может сталкивался с такой проблемой: при включении зажигания 30 клемма которая заходит в короб ЭБУ садится до двух вольт, но если снять разьем с ЭБУ всё нормализуется
Попробовал отсоединить все неслаботочные потребители(катушки, форсунки, рхх(рхх гудел как трансформатор)), но картина та же
Вскрыл блок, внутри визуально все целое
Но я вот не понимаю, все питается от толстого провода от акб, при такой просадке при замыкании должно что-то выгорать, но все целое
Всем привет.
На прямую к разъему лампу подключите по ватам помощнее. Если по тухнет то дело в проводке.
Вместо ЭБУ подключи лампочку от стопарей 21 Ватт и проверь ещё раз падение напряжения.
ЭБУ так же можно подключить на столе, проверить потребление и нагрев компонентов
так, немного недопонял, вместо ЭБУ в пины питания, подключить лампу 21 Ватт, чтобы нагрузить линию, и если так же просядет то дело снаружи блока, а если не просядет то внутри?
Да снимите разъем и к нему подключайте лампу про сядет то не в эбу дело
Верно.
Спасибо за совет, вечером буду пробовать, отпишу
Плохой контакт, плохая масса, непропай на плате эбу, отсюда и просад
