M52TU b28 ms42 Siemens2.8 с двумя ванусами
Брат не спорь просто а проверь железно есть м52 tu bivanosm 52 ест толка с однои ванусам а м 54 ест двуми
Может электромагнитный клапан ваноса приехал ! Легко проверить дать на него 12 вольт и слушать сработает нет ! Впускной датчик распредвалаА относительно того, что поменять, с бухты-барахты не решишь. Надо лезть руками: давление масла, масляные каналы, сеточки (если они есть в этом моторе), клапан ваноса, сам ванос, цепь и пр.
2 разние клапани попробовал но нечего не измениласМожет электромагнитный клапан ваноса приехал ! Легко проверить дать на него 12 вольт и слушать сработает нет ! Впускной датчик распредвала
какои иста если можно по подробниеНужно установить ista и пройти по этапам проверки. Тест vanos там тоже есть ??![]()
Ista D, он же rheingold.какои иста если можно по подробние
Если честно, то ему поможет только нормальный диагност.Inpa сойдёт вполне ему
Так обычно называют двигатель, где столбик от 52tu, а навесное от 54.м54в28 нету такого двигателя
Прит отойте клапн ванус. Там поршикок ест ето должун играйут мяхки .если не играет можно чиститздраствуите может кто то поможет у меня бмв е 39 м54б28 диагностика показивает ошибку p1145 помогите пожалуста решат что надо поменят машина не работает нармално обароти играют инагдо здохнит машина на ходу
