Диагностика BMW x5 e70 me9.2 4.8
slava456
Здравствуйте. Может кто сталкиваться.
Человеку поменяли мотор где то начал ругаться по смещению зуба ошибка 2a8e
Разобрали посмотрели Ваносы метки итд.
Все в норме начали искать проблему. В поиске проблемы увидели стружку и все с этим связанное поставили другой мотор, в мотор залазили поменяли колпачки собрали завели та же ошибка. Привезли дме так как говорили что блок тонул. Перенес все в новый блок та же ошибка. Залил сток тоже самое. Через лаунч обновил эбу то же самое. Проводку смотрели, механическая часть в моторе точно в порядке. Может есть у кого домыслы
Делали дубляж проводки, грубо говоря меняли местами проводку что бы управление одной головы ушло на другое. По сути если бы была механика ошибка бы перешла. А она не переходит ругается на одну голову
Нашли одного человека сейчас. Сказал в субботу сделает удаленно, но не сказал что будет делать и цена смешная в 3к. Теперь просто интересно может кто что знает 🤣
Разобрался кому нужно дам информацию
Думал, ванос при сборке не зафиксировали...
Рассказывайте, в чём дело-то было. Информация нужная, чего тут секретить.
Даже у людей просто при снятии клапанной крышки такое происходит. Через stool 32 сделать ram_backup не понятно только где еще тогда храниться адаптации ванос если после прошивки замены эбу после замены блока вольвотроников тоже не проходило
Хотя сколько таких моторов переделал ни разу такого не было
И не только эти моторы так страдают
Да, есть такое... Там (в сканерах, в смысле) есть процедура адаптации вальвотроника на работающем моторе (считается обязательной после любого вмешательства, длится около получаса). До её проведения на некоторых машинах мотор работает через пень-колоду с вываливанием ошибок. Возможно, это аналогичное "лекарство".
