Виктор Байкер
Всем доброго времени суток. Brilliance V5 2015г. автомат бесключевой доступ. Ток утечки 380 миллиампер. Кан шина не засыпает, не пропадает питание обмотки реле АТ это ток утечки 130 миллиампер, щиток приборов 90 миллиампер. Добрался до блока бесключевого доступа, который находится под пассажирским сиденьем, отсоединил один из разъемом, в нем питание и кан шина, ток утечки 10 миллиампер. Подключив блок обратно и отключив от него кан шину, ток утечки 80 миллиампер, это тоже много. Видимо проблема в этом блоке бесключевого доступа. Иногда переставала видеть ключ, клемму с аккумулятора снимешь и все работать начинало. Вопрос еще по кан шине комфорта. После засыпания кан шины на проводе Lov 10.3 вольта, а на проводе High 0.08 вольт. Это нормально? Ошибка узел кан отключен
