Диагностика Changan Uni z
  • Автор темы Автор темы Islam05
Islam05
Здравствуйте на uni z кто сталкивался нет наддува проверил дымогенератором утечек нет кроме как где перепускной клапан прям чуть чуть менял с рабочих машин снимал толку нет Мар датчики актуатор турбины не помогло проверял питание приходит везде саму турбину смотрел микро люфт есть машина сама новая 1000 км пробег хозяин 400 км ехал нормально было единственное на турбине есть уже износ кстати ошибка иногда выходит p0299 не наддува смотрю по показаниям на холостых 100 кпа при нажатие на газ падает до 60 смотрел на рабочей когда машина стоит должен подниматься до 130 при нажатие на газ обороты поднимаются но машина не едит предистория просто утром запустил и все не тянет
Эндоскопом на входе в холодную часть посмотри, при работающем двигателе и прогазовке, крыльчатка вообще крутится или нет. Выглядит так как будто по ней что-то прилетело.
Создаётся разрежение , где-то забито, начни с фильтра, ведать ТО1000 недавно было может инородный предмет спецы забыли
Смотрел крутится как обычно вот это фото такого же мотора у меня в сервисе с тем же пробегом а та как будто бы жизнь у же повидала и звук есть завтра буду турбину снимать звук есть посторонний может ли быть что люфта нет а турбина не работать должным образом ?
Смотрел от фильтра до впускного туда тоже эндоскопом лез лямбду тоже снимал в горячую часть тоже лез там тоже все нормально завтра турбину сниму посмотрю может что-то не видел еще какой-то звук есть до этого не замечал как будто бы метал об метал слегка касается может лопасти касаются все таки. Там геометрию тоже руками не потрогаешь у нее где патрубок одевается на нее слишком длинный руками не тронешь плавками проверял ерунда а не проверка все равно не так как рукой
Не создавать нужного давления -Да
Создавать разряжение - Нет, тем более крутится,. Был случай при диагностике автобус показывал разряжение, мощстности не было, без фильтра пушка гонка, фильтр как новый, оказалось по щебенке месяц катался так забило его что и не видно, бу впихнул и поехал
Спасибо завтра попробую
Интеркуллер?
Проверил дымогенератором прям после него стоит Мар оттуда давал дым не выходил не откуда он у них еще расположен не как обычно где все радиаторы а прям где мотор
чем сильнее нажмешь тем ниже падает без фильтра тоже самое
Явно затык, сделай отмосферный, посмотри, и плеши от клапанов
Сегодня поменял турбину все таки дело в ней оказалось турбину разбирал люфт был и выработка хозяин когда покупал сказали ты не первый видать заводской брак.
