Диагностика Chevrolet cruze 1.6 Датчик положения педали сцепления
Славян86
Всем привет. Кто ни будь решал проблему на крузе с датчиком положения педали сцепления?
Хозяин авто говорит что машина запускается через раз. А точнее сказать когда захочет.
В блоке управления двигателем весит активная ошибка по датчику положения педали. Колибровать не получается скорее всего из за этой ошибки.
Прежде чем заменить датчик я бы хотел про звонить цепи до блока и вижу по схеме промежуточную фишку. Может кто ни будь подскажет где она находится? Может кто то уже делал такое?
была похожая проблема на шевроле малибу но там ещё и чек загорался и потеря мощности - решилось разборкой и чисткой дорожек. Человек ездит уже пол года без проблем. ничего не колибровал - только почистил и собрал на место.
Я пытался разобрать этот датчик, но по боялся крышку сломать. Она там очень крепко сидит. Я думаю всё таки заменить его. Но не люблю менять датчики без 100 процентной уверенности целостности проводки.
я тоже одно сломал крепение - но всеравно хозяин хотел менять, решили проверить. Ему помогло - ездит.
В чем проблема осцил подкинуть и сто процентов сказать датчик или нет.
Странная затея ченить машину на удалёнке. А как тогда датчик разбирал привозили чтоли. Как диагностику делал. Проблема то несложная так то. Немного времени и терпения и решишь
Машина была у меня в начале зимы, хозяин авто спешил очень и нормально по смотреть я её не успел.
случаем в меню спец.функций нет раздела "калибровка\обучение педали сцепления"?
